Original FH-Schalter auf Waeco umlöten
    • Original FH-Schalter auf Waeco umlöten
      Hi,
      hab mal gehört man kann die original El.FH-schalter so umlöten, dass man damit die Waeco Nachrüstfensterheber bedienen kann.
      Ist das richtig.
      Hat jemand evtl. ne Anleitung?
      Schonmal vielen Dank
      Mathias
    • Ne genaue Anleitung gibt es leider noch nicht. Die Schaltereinheit schaltet normal Widerstände die zu dem Umbau auf Waeco oder umgebaute OEM Fensterhebermotoren ausgelötet bzw. überbrückt werden müssen zusätzlich solten die Kontaktflächen noch mit Alufolie beklebt werden um den Widerstand des Schalters nochmals zu veringern. Nach dem Umbau haben die Schalter eine enfache Schalterfunktion die es erlaubt Relais anzusteuern. Die Schaltung der Relais findet ihr in dem Thread " Fensterheber, jetzt wird es ernst"
      Gruß nightmare
    • hallo,
      also waeco matten und original sitzheizungsschalter gehen auf jeden fall.
      wie es aber mit waeco fensterhebern aussieht kann ich nicht sagen :evil:
      VCDS Codierungen und Fehlerspeicherauslesen mit HEX+CAN-USB für VAG ab BJ 1993
      Raum 73266 Bissingen/Teck und 73230 Kirchheim/Teck - Anfragen per PN
    • ups, wieder verlesen
      das wird natürlich schwieriger, aber nicht unmöglich
      man müsste die Widerstandscodierung aus der Original FH Bedieneinheit auslöten und die Schaltkontakte mit Transistoren und Relais verbinden
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von passatplus ()
    • Hi..
      Hab für sowas mal einen Plan erstellt.. weiß nicht, ob ich den hier mal gepostet hatte..
      Muss den nmal suchen..
      MFG
      Toby
    • Den Schaltplan hattest du schonmal im " Fensterheber, jetzt wird es ernst" Thread gepostet jedoch ist er undeutlich geworden beim verkleinern. Wäre nicht schlecht wenn du ihn mal in Orginalgröße irgendwo hochladen würdest
      Gruß nightmare
