Undichtigkeit im ABS-Kabel?
    • Undichtigkeit im ABS-Kabel?
      ich hab das Problem, dass ich bei stärkeren Regenfahrten ab und zu ein quietschendes oder kreischendes Geräusch hab. Das Geräusch kommt von vorne rechts. Dabei spürt man auch dass das Rad leicht abgebremst wird.
      Hat das ABS-Kabel vielleicht nen Riss und durch das eindringende Wasser produziert es falsche Signale?? Kann es sonst etwas sein??
    • RE: Undichtigkeit im ABS-Kabel?
      Original von Sidewinder
      Genau dieses Problem habe ich auch....bitte helft uns
