yadapter endstufe wofür ?
    • yadapter endstufe wofür ?
      ich bin am rätseln wieso es yadapter gibt und welchen zweck sie erfüllen sollen bei endstufen. wieso braucht man diese, liegt das an den kanälen wieviel chinchkabel ich brauche?
    • Richtig, angenommen du hast ne Endstufe die mit zwei chinchpaaren (front u rear) angesteuert wird , hast aber nur einen Ausgang am Radio dann kannst du mit dem Adapter das Signal auf die anderen Kanäle aufteilen
      Die meisten Endstufen kann man aber intern von 4 auf 2 Kanal umstellen was den Adapter überflüssig macht. Nachteil ist die fehlende Kanaltrennung sprich die vorderen und hinteren Lautsprecher sind nicht mehr getrennt übers Radio Steuerbar
      Gruß nightmare
