HILFE !!! Problem mit Servo ... BITTE TIPS !
    • HILFE !!! Problem mit Servo ... BITTE TIPS !
      Hallo Leute !
      Bei meinem G4 war kürzlich ein lautes Geräusch beim Einlenken (auch im Stand) zu hören. Servoölstand geprüft... aha, zu wenig. Aufgefüllt und das Geräusch is weg.
      Jetzt hab ich alles gereinigt und gesehen, dass etwas Servoöl an der Servopumpe, da wo die Öldruckleitung von oben angeschraubt is, ausläuft. Kann man da was machen ? Gibt's einzelne Dichtungen o.ä. ? Muss die ganze Leitung getauscht werden, oder gar die Pumpe ? Oder sollt eich versuchen einfach die Leitund fester anzuziehen (nach fest kommt ab :( ) ???
      Danke schon mal für hoffentlich viel Hilfe !!!
      Viele Grüße
      Newcomer_GolfIV
