60/40 tiefer mit 18zoll
    • 60/40 tiefer mit 18zoll
      hi
      hab nen golf 1.6
      hab 8x18 auf meinem golf drauf und schon 40/40 tiefer
      reicht mir aber net würde gern 60/40 oder 60/60 runter
      frage...
      geht des mit dieser felgengröße...
      hab kein bock die radkästen zu ziehen
    • Welche ET haben die Felgen und welche Reifengröße hast du verbaut? Beim 1.6er wirst du bei echten 60mm (also Abstand Kotflügel Radnabenmitte = 32-33cm) wohl das ein oder andere Mal ein schleifen hören, das vom Stabi herrührt, der getauscht werden möchte, weil er an der Antriebswelle schleift, bei einer ET von ca. 35 sollte es aber keine weiteren Probleme geben, außer vielleicht ein wenig die Radhausschalen ausschneiden bzw. die Kante vorne umlegen =)
    • Original von AlexFFM
      et 45
      reifen weiß ich jetzt gerad net.....
      ich weiß net genau ob 60 weil ich will schon irgendwie tief aber dennoch fahrbar
    • dann kaufe dir doch 50/50 oder 50/30
      ich habe 60/40 bei meinem 1.6er da schleift nichts
      greetz
      fooki
      Verkaufe neue Flex XC 3401 VRG, Flex 3403 VRG und Flex 602VR profi Poliermaschinen.
