Der Lüfter läuft und läuft und....
    • Der Lüfter läuft und läuft und....
      Hi zusammen, nachdem ich mein Problem mit dem ABS geklärt habe, bleibt mir nur noch das Übel des Lüfters.
      Fehler ausgelsen und:
      18080
      Lüfter Kurzschluss nach Masse
      P1672
      Der Lüfter läuft nach kurzem Anlassen und wieder ausschalten auf voller Leistung weiter, obwohl der Motor kalt ist. Erst wenn ich die Batterie abklemme, geht das Ding aus. Was kann das sein. Zum Freundlichen kann ich nicht. Momentan ist die Karre noch abgemeldet...
    • Hi..
      Überprüf mal Sicherung 16.. hab die letztens "aus Spaß" mal gezogen.. brrrrwww gingen die Lüfter an.. Sicherung wieder reingesteckt -> Lüfter wieder aus..
      Warum das so ist, hab ich noch nicht rausgefunden/nachgeguckt..
      MFG
      Toby
    • Hey Toby! Da hatteste Recht mit! Ist mal wieder ne Sicherung durch. Man weiß zwar immer, dass es an Banalitäten liegen kann, aber in dem Moment denkt man nicht dran.
      Dank dir! ;)
