Innenverkleidung der 3. Bremsleuchte demontieren?!?
    • Innenverkleidung der 3. Bremsleuchte demontieren?!?
      Hallo!
      Bei mir ist hinten an der Heckklappe die innenverkleidung der 3. Bremsleuchte an einer ecke irgendwie ab und hängt jetzt runter... sieht nicht schön aus von außen :rolleyes:
      weiß nicht wie das passiert ist, ist mir nur vor kurzen aufgefallen...
      hat jemand nen tipp für mich wie ich die wieder ran bekomme??
      Muss sicherlich erstmal die ganze verkleidung abbauen oder??? (deshalb der Thread titel =) )
      mfg, SteVO
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SteVO ()
    • Die verkleidung geht ganz Leicht runter...
      - In den 2 Griffen ist jeweils eine schraube drinnen.
      - Die 2 Halter wo du die Hutablage einhängst kannst ganz leicht rausziehen. Musst aber vorher den Stift der da drinnen ist rausziehen. (Da isn Nippel ganz am anfang dann ein Spalt und dann kommt der große Breite teil.) Des findests schon
      - Der Rest ist dann alles nur gesteckt. Einfach Kräftig anziehen dann gehts runter...
