elektrischer Aussenspiegel fehlerhaft
    • elektrischer Aussenspiegel fehlerhaft
      Hallo!
      Folgender Fehler: Wenn ich den elektrischen Aussenspiegel verstellen will und L wähle, bewegt sich nicht nur der Fahrerseitige Spiegel sondern auch der auf der Beifahrerseite.
      Wenn ich R wähle, funktioniert es aber einwandfrei und nur der rechte Spiegel wird verstellt.
      Immer wenn ich jetzt den linken Spiegel verstelle, muss ich danach nochmal den rechten korrigieren, ist etwas nervig.
      Was könnte der Fehler sein?
    • Hallo!
      Keine Angst, ist kein Fehler ;)
      Ist von VW so gewollt und soll dir die Spiegeleinstellung vereinfachen...
      ...man geht dabei davon aus, das du dir zuerst den fahrerspiegel einstellst, in dieser zeit stellt sich der beifahrerspiegel quasi spiegelverkehrt mit ein... somit musst du dann nur noch kleinere korrekturen am beifahrerspiegel vornehmen...
      deshalb stellt sich bei "links" rechts und links ein und bei "rechts" nur rechts =)
      mfg, Tobias
    • Also frei nach dem Motto: it´s not a bug, it´s a feature...
      Ist ja irgendwie ziemlich dämlich gemacht, wenn ich mal nur den linke einstellen will
    • Hi..
      Bistz aber nicht der erste, der denkt, dass das ein Fehler ist ;)
      Klar ist das unpraktisch, wenn man nur den linken einstellen will..
      Aber meist ist's beim Fahrerwechsel praktisch.. links eingestellt, rechts passt auch sofort...
      MFG
      Toby
