Innopats chirp modul
    • Innopats chirp modul
      hi
      hab mir des ganz gekauft und jetzt sitz ich drauf
      wie schließ ich des an.....
      ab 1.6 74kw bj 02
      1. wo sitzt das zv modul...
      muss ich es an zv modul und zv motorleistung anschließen
      oder
      gesteuert mit datenbus
      oder
      anschluss an fb plusgesteuert
      wer hat des sich schon eingebaut.....
      und wo kann ich die sirene hinbauen oder bessergesagt wie bekomm ich die in den motorraum....
    • Hi..
      War bei dem Teil 'ne Anleitung bei?
      Ohne Anleitung kann ich nicht wissen, was für Signale das Ding denn braucht..
      Außerdem hängt das alles noch von der bereits vorhandenen Technik ab.. OEM oder Nachgerüstet? Wenn OEM, ZV oder Komfortsystem?
      MFG
      Toby
    • Original von tobmaster1985
      Hi..
      MFG
      Toby
      also hab kein konfortsystem hab zv mit ffb
      hab keine dwa
    • aso, dann brauchst du nichtmal dir Türverkleidung abnehmen, nur die unterm Lenkrad..
      Aber ohne Anleitung/Beschreibung von dem Modul kann ich dir nicht sagen, wo du was anklemmen kannst/musst..
      MFG
      Toby
