Brauche Dringend hilfe!!!
    • Brauche Dringend hilfe!!!
      Hallo erstmal,
      Hat jemand erfahrung oder weis jemand wie ich eine orginale Golf GT frontschürze an einen Golf V Tdi 1,9 anbaue ? Wo muss ich was verändern?
      Danke
      Issa
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Issa ()
    • Original von Issa
      Danke
      Weisst du auch oder weis jemand anderes ob ich einen Schloßträger von nem GTI and den Tdi anbauen kann??
      ja, kannste. is dann zwar die teure lösung, aber dafür isses wesentlicher einfacher und du brauchst nix zurechtdremeln
    • Um euch aufzklären:
      Hatte einen Wildunfall. Dabei ist die Frontstoßstange kaputt gegangen. Dabei hab ich mir gedacht ach na gut dan wechsel ich einfach auf eine Gt. Die Vw werkstatt meinte kein problem und hat alles bestellt.
      Jetzt passt nichts. Und zu allem wurde erst nach demontage der Stoßstange entdeckt das der Schloßtäger gewechselt werden muss.
      Jetzt weis keiner ob die den Schloßträger GTI bestellen sollen und es versuchen sollen.
      Also Fazi wenn ich den Schloßträger GTI bestelle kann ich die schürze ganz normal anbauen oder brauche ich dann noch was?????
      Issa
    • Der Wasserkühler von den beiden 1,9ern TDI ist 650x454mm, genau wie der vom GTI. Also wird die Aufnahme des Schlossträgers passen!
      Ansonsten noch die folgenden Teile, damit es original umgebaut ist:
      1K5 807 109B Aufprallträger 98,18 €
      1K0 807 093D Querträger vorn unten 44,09 €
      1K5 807 248A Schaum-Füllstück 9,04 €
      1K0 805 588M Schlossträger GT/GTI/R32 164,82 €
      1K0 807 889B Führungsprofil links vorn 3,51 €
      1K0 807 890B Führungsprofil rechts vorn 3,51 €
      ...Höhö cooler VW Betrieb der sagt "na klar passt GT Front auf den normalen Golf" :D:D:D:D Ich glaube, die kann man alles fragen!
    • Kann mich mal jemand aufklären ??
      was ist ein 1K5 807 109B Aufprallträger 98,18 € und was ist ein 1K0 807 093D Querträger vorn unten 44,09 € ??????
      Brauch ich die wirkich????
    • Mein obiger Fred, 1. Bild, die Teile ab oben rechts. 1. Schaumfüllstück, rechts daneben Schloßträger, darunter Aufprallträger, darunter die Führungsprofile und unter dem Schlauch von der SRA ist der Querträger zu sehen.
      Aber ich denke, dein Freundlicher braucht das alles nicht und bekommt das auch so hin, weil passt schon! Eigentlich ist der Schlossträger auch panne, bischen dremeln und gut ist! :baby:
