Climatronic ohne Funktion
    • Climatronic ohne Funktion
      Hallo, ich bin neu hier im Forum und brauche gleich mal eure Hilfe....
      Ich habe dir Climatronic in meinem IVer doch sie funktioniert nicht mehr!
      Zur Situation:
      Klimaflüssigkeitsstand OK
      Lüfter laufen an
      Kompressor bekommt keinen Strom!
      Kompressor gebrückt - Magnetkupplung zieht an, Klima Kühlt ordentlich!
      Fehlerspeicher ausgelesen - KEINE FEHLER
      Warum bekommt der Kompressor keinen Strom? Ich habe doch alle möglichkeiten schon geprüft!
      Ich hoffe mir kann jemande helfen....
      DANKE
    • Mich würde ebenfalls interessieren, ob es zwischenzeitlich eine Lösung gibt. Die Freundlichen von Stop&Go sagten mir, sie könnten nix machen, die Anlage würde kein Strom bekommen.
      Hab im Sicherungskasten nachgesehen, Sicherung 5 ist laut Liste für Klimaanlage und sieht ok aus.
      Weiterhin habe ich mit ECON, Kälter und Gebläse - den Diagnosemodus aktiviert. Ich kann dort Kanäle bis 44 Abrufen. Laut der Tabelle, die ich gefunden habe, klingen folgende Codes interessant:
      19 Kompressor-Aus-Code => 0 (bei Auswahl AUTO, bei ECON 6)
      38 Kompressor-PWM Dig (0...200) => 10
      43 Kältemitteldruck bar => 0
      Kann da jemand etwas draus ableiten? Was könnte ich noch machen, um die Ursache zu lokalisieren?
      Dennis
    • Ich tippe auf das Lüftersteuergerät oder den Stecker daran....das gute Stück sitzt unter der Batterie...
      Auch das Verbindungskabel vom Lüftersteuergerät zur Magnetkupplung würde ich mal durchpiesen ob keinen Leitungsbruch hast..
