R32 Heckschürze und ESD an GTI
    • R32 Heckschürze und ESD an GTI
      Hallo Leute,
      was braucht man alles ? Also den Heckschürzenansatz ist mir klar,
      ESD der so aussieht wie der vom R32, das orginale GTI Heck gefällt
      mir nicht 100 Prozentig !
      Habt ihr ideen und Preise ?
      Mfg
      Okley
    • Die Preise für die originale Heckschürze kannst du im Teilebereich nachschauen. Da der originale R32 ESD nicht ohne weiteres an den GTI passt müsste man auf After-market Produkt zurückgreifen. Stenzel hat einen ESD in R32 Optik, Kostenpunkt für den ESD 600EUR
    • Der passt auf den GTI !? Der orginale wird nicht passen oder ?
      Muss man nur den Ansatz tauschen oder ?
      Mfg
      Okley
    • Ja der passt auf den GTI! Nein der originale R32 ESD passt nicht, da dieser wegen des Allrads des R32 anders ist als die anderen ESD .
      Getauscht werden muss dann beim GTI die komplette untere Heckschürze ( also alles was am Heck nicht lackiert ist ) und diese muss dann durch die Heckschürze vom R32 ersetzt werden, die dann noch in Wagenfarbe passend lackiert werden muss
    • Genial, das wäre dann ja mal was, weißt du auch ca. den Preis vom Unterteil ?
      Mfg
      Okley
    • Folgende Teile werden benötigt
      1K6 807 739 Befestigungsplatte links 2,38 € incl. 19% Mwst.
      1K6 807 740 Befestigungsplatte rechts 2,38 € incl. 19% Mwst.
      1K6 807 433 C GRU Spoiler hinten (grundiert) 183,26 € incl. 19% Mwst.
      1K6 807 568 9B9 Blende für Abgasendrohr mitte unten (satinschwarz) 15,83 € incl. 19% Mwst.
      1K6 807 441 E 9B9 Abdeckung für Abschleppöse rechts unten (satinschwarz) 2,80 € incl. 19% Mwst.
      1K6 945 105 Rückstrahler links 5,59 € incl. 19% Mwst.
      1K6 945 106 Rückstrahler rechts 5,59 € incl. 19% Mwst.
      Da die Schürze wie gesagt nur grundiert ist muss diese noch in deiner Autofarbe lackiert werden, die Kosten für die Lackierung fehlen hier also noch
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rittmeister ()
    • Wären also gut 300 Euro + lackierung + ESD
      ist einfach zum überlegen ! Denke aber ich werde
      das heuer noch machen, einfach ein bisschen sparen :)
      Das Edition30 Heck ist ja SAU Teuer
      Mfg
      Okley
    • In der VW Scene Juni 07 befindet sich auf Seite 47 ein bebildertes Inserat der Fa. Supersport (supersport.de), die einen Edelstahl ESD - unter Verwendung der original R32 Heckschürze - mittig im R32-Look anbietet.
    • Original von Silent Viper
      müssten die Speed ESDs nicht passen ?
      Klar passen die, bloss leider sind die nicht so einfach beim Händler bestellbar :)
