Ausbau Handschuhfachleuchte
    • Ausbau Handschuhfachleuchte
      Wie kriegt man die Plastikabdeckung der Birne im Handschuhfach raus?
      Und welche Birne muss da rein? Glassockel w5w?
      1.6L, 77 KW/105 PS, Muranorot Perleffect, BJ 01/2002
    • Hi
      ich würde den Deckel nicht abnehmen sondern die ganze Lampe inklusive Sockel ausbauen und mich um die Lampe im ausgebauten Zustand kümmern, so kommt man am besten an die Lampe ran um sie zu wechseln ohne dass man nachher die Fassung wieder zusammenpuzzeln muss.
      Mann kann die Fassung ganz leicht ausbauen, indem man mit etwas flachem unter den Rand der fassung fährt und sie so vorsichtig heraushebelt, aber aufpassen, dass sie nicht auseinanderfliegt, denn da hat sich schon so mancher den Kopf zerbrochen bis er sie wieder zusammenhatte, da die Fassung gleichzeitig einen mechanischen Schalter mit einer Feder enthält um die die Lampe abzuschalten wenn das Handschuhfach zu ist. :D
      Mfg shmerlin
      Edit:
      Bevor ichs vergesse, die Lampe leuchtet nur bei eingeschalteter Zündung. Die Lampe ist eine Soffittenlampe, die wird bei VW mit M12V3W bezeichnet. Wahrscheinlich 3 Watt
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von shmerlin ()
