komfortsteuergerät unterschiede?
    • komfortsteuergerät unterschiede?
      hi,
      ich will mir das komfortsteuergerät holen, damit ich die original funkfernbedienung und die elektrischen fensterheber nachrüsten kann.
      gibt es bei dem steuergerät unterschiede vom 2-türer und dem 4-türer oder ist das steuergerät für beide gleich?
      kann ich das steuergerät auch in einen golf 4 mit dem baujahr 98 verbauen?
      mfg tobi
    • Hi..
      Das KSG ist für 2 und 4 Türen gleich, nur die Codierung ist anders..
      Ein KSG kannst du auch in einen Golf BJ 98 einbauen.. muss halt nur das richtige (1J0 959 799 AH) sein..
      MFG
      Toby
    • Es gibt kein Komfortsteuergerät, was keine eFH ansteuern kann (jedenfalls nicht ohne das ein wenig umzuprogrammieren)
      1J0 959 799 AH ist fast das gleiche wie 1C0 959 799 B..
      Unterschiede:
      1J0 MJ 98 -> MJ 2001
      1C0 MJ 2002 -> Ende Golf IV
      Geänderte Software, geänderter CAN-Bus und geänderte Pinbelegung kommt auch noch hinzu..
      MFG
      Toby
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tobmaster1985 ()
    • FFB können die eigentlich alle..
      Chirpen nur, wenn das Ding DWA hat...
      Aber wenn du ein KSG für einen Variant oder Bora erwischt, dann klappt das mit der Heckklappe nicht so ganz..
      Brauchst z.B. eins mit Code 04E..
      MFG
      Toby
    • Nein..
      Wenn du ein KSG vom Variant in einen Golf Limousine einbaust, dann kann es sein, dass die Heckklappe nicht mehr richtig ver-/entriegelt wird.
      Das hängt damit zusammen, dass die Mechanik und die Ansteuerung bei Golf, Bora und den Variants unterschiedlich ist.
      Dazu kommt noch, dass das 1J0 959 799 AH auch im Passat verbaut wurde.. da ist die Ansteuerung wieder anders..
      MFG
      Toby
    • jo hab 4 türen!
      gibts da einen unterschied, ob man klima drin hat oder so?
      das ist so, mein golf 4 ist bj. 98, hat keine el. fensterheber, keine ffb aber eine zv, klimaautomatik, keine beheizten und elektrischen aussenspiegel, keine sitzheizung...
      jetzt möchte ich bei mir folgendes nachrüsten:
      - elektrische fensterheber
      - funkfernbedienung
      - sitzheizung
      - elektrische beheizbare aussenspiegel
      welches steuergerät brauch ich dafür, das alles das drin hat?
      mfg tobi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von handycommander ()
    • Sitzheizung hat mit dem Komfortsystem nix zu tun ;)
      Zu dem KSG brauchst du noch die Türsteuergeräte, die haben auch direkt den Motor und die Ansteuerung für den Spiegel an Bord :)
      Grobe Preisauflistung:
      4x TSG á ~40€
      1x KSG á ~40€
      ca. 240€
      Spiegel, Bedienschalter, Türpappen usw. weiß ich jetzt nicht..
      Kabelbaum ist das größere Problem.. den bekommt man nicht fertig, sondern muss selber stricken..
      MFG
      Toby
