Eine Bitte an die R32 Fraktion
    • R32 Allgemein
    • Eine Bitte an die R32 Fraktion
      Ich verirre mich mal absichtlich in die R32 Sektion *träum*
      Ich habe folgendes Anliegen. Die R32 haben ja serienmäßig einen DKS verbaut und somit auch die kürzeren Heckklappenlifte. Mich würde das ganze im geöffneten Zustand von der Seite mal interessieren. Ich habe seit kurzem auch einen DKS drauf und bekomme Ärger mit der Antenne.
      Könnte vielleicht mal jemand mir so ein Bild posten? =)
    • Haben die echt kürzere Heckklappenlifter??? Ich habe den Jubi DKS an meinem Golf nachträglich montiert. Der hat ja die selben maße und bei mir schlägt der nicht an die Antenne an.
      Du hast übrigens keinen Jubi/R32 DKS auf Deinem Golf. Das ist der große Votex DKS. Der ist nen büschen länger als der Jubi/R32 DKS.
    • Ich weiß ja, aber soweit meine Infos stimmen gehen die Heckklappen bei Fahrzeugen die serienmäßig einen DKS verbaut haben ein bischen weniger weit auf.
    • :tongue: Leider hatte ich das alles schon rausgesucht. Mir geht es nur um die letzendliche Optik. Kann jemand das mal posten? Hecklappe offen von der Seite?
    • schreib mir mal eine eine pm, dass ich die tage dran denke, bin grad nich in der nähe meiner Karre, aber wenn ich dann dazu komme, mach ich dir ein Bild.
    • Obwohl ich schon ziemlich vom Rotwein betäubt bin, hier ein paar Bilder (wie gewünscht hoff ich...)
      Wenn du noch irgend eine TN oder Maße wissen willst, dann gib mir Bescheid... ich fetz dann mitm Maßband los...
      Antenne zu DKS ca. 1 cm Spielraum..
      <img alt="" src="<a href=" http="#DEFAULT"> /www.golfv.de/user/show/antenne-1-db5fbd8bc3.jpg">
      P.S.: Dass das mit den Bildern ned so einwandfrei klappt, liegt nicht am Rotwein, dazu bin ich allgemein zu doof wie es scheint :)
      Gruß Flo
      Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von Flow32 ()
    • Sooo, war beim Maß nehmen...
      Der Haubenlift hat bei mir eine Gesamtlänge von 51,3 cm bei geöffnetem Kofferraum (Länge A auf Bild)
      Der Kolben fährt 20,9 cm raus (Länge B auf Bild)
      Teilenummer hatte ich ein Problem: auf beiden waren jeweils die ersten beiden Zeichen nicht mehr zu erkennen, kann dir also nur folgendes liefern: ??6 827 550 C (wird dann wohl die sein: 1J6 827 550 C)
      EDIT: habe gerade gesehen, dass du am Samstag auch Autokino Aschheim kommst, da kannste dir das Teil ja dann mal in echt anschauen, wenn dir das weiter hilft :]
      Gruß Flo
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Flow32 ()
