FFB M20/11 in.pro Fehler??
    • FFB M20/11 in.pro Fehler??
      ich habe mir gestern eine in.pro FFB M20/11 gekauft und nach anleitung eingebaut!
      mein golf ist mit eFH ausgerüstet!
      bei der anleitung hat mich schon eines irritiert: PIN 4 (gelb/grün od. grün/rot)!
      ich hab das kabel vom M20 relais einfach einmal mit dem gelb/grünen kabel vom 29-pol stecker in der fahrertür verbunden!
      wenn ich jetzt die tür öffnen oder schließen will mit der FFB geht nur die öffnungsfunktion!
      was ist da bitte der fehler??
      MFG CSS
    • es gibt ja beide kabel (gelb/grün und grün/rot) nebeneiander!
      weis wer was da der unterscheid is und wie ich des jetzt anschließen muss das ich auf und zu sperrn kann?
      MFG CSS
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CSStyle ()
    • weis wer was da der unterscheid is und wie ich des jetzt anschließen muss das ich auf und zu sperrn kann?
      bitte um hilfe!!
      MFG CSS
    • hast du schon mal in die anleitung geschaut?
      da steht doch weiter vorne drin, für was die pins sind...
      pin 4 ist zum öffnen und pin 3 zum schließen!
      vll hast du den pin 3 falsch angeschlossen oder sogar an die m20 relais falsch angesteckt??
      mfg tobi
