2. Ffb
    • Hi Leute..
      besitze einen Golf 4 1.6Sr BJ 98 mit ZV und FFB.
      Habe mir nun in ebay nen KLappfunkfernbedienung bestellt:
      - Original VW Klappschlüssel Touareg
      - Teilenummer: 3D0 959 753 P
      - 433 MHZ
      - Gebraucht
      - inklusive Batterien
      - LED leuchtet auf
      Nun wollte ich fragen ob es möglich ist das ich diesen verwnden kan.
      Wie kann ich den reg. bzw. anlernen. Ist da übeerhaupt möglich.
      Besitze außerdem VAG COM .
      Habe da ein Problem.
      Besitze el. fenster unge gehe somit kanal 46 für das stuergeräte.
      Als erstes mach ich im kanal 00 ein reset mit dem wert 000.
      Dann geh ich auf kanal 1, gebe hier new value 2 ein und save.
      Anschließend zeigt er mir den auktuellen wert an . ganz kurz 2 und wechselt dann sofort auf eins.
      Wie so ist das so?Mach ich was falsch?
      Hab das steuergerät 1J0 959 799 J.
      wäre euch für hilfe dankbar...
      gruss kamilh5
    • 1. Phaetonschlüseel senden auf 434,26mhz, deiner jedoch auf 433,92mhz
      2. Sind die Transponder nach dem ersten Anernen gesperrt. Sind also für andere Auto nutzlos.
      Wird also so oder so nie funktionieren..
    • Hallo
      Für eine 1J0759799 Komfortsteuerung brauchst du einen der folgenden
      Schlüssel
      1J0959753P 3 Tasten eckig
      1J0959753N 2 Tasten eckig
      1J0959753B 3 Tasten oval
      1J0959753A 2 Tasten oval
      Sollte jemand was anderes behaupten so muß er einen beweiß erbringen.
      es sollte demnach auch eine WFS 2 im Schlüssel sein die du bei deinem Auto anlernen kannst. Gehe davon aus das du ein Auto hast was WFS 2 benutzt.
      WFS 3 Tranponder sind gebraucht nicht mehr anlernbar. Deswegen nimmt man einfach den Transponder des alten Schlüssels.
      MFG Ingo Theilig
