Vorglühlampe blinkt
    • Golf 4 Diesel
    • Vorglühlampe blinkt
      Hallo!
      Ich habe einen Golf 1,9 TDI mit 101PS, EZ: 2004. Mittlerweile 85tkm auf dem Buckel und nun blinkt ab und an die Vorglühlampe.
      Es kommt meistens direkt nach dem Start und verschwindet aber dann auch wieder. Nach ca. 30KM Fahrt kommt es wieder ne Zeit lang, dann ist es wieder weg.
      Während dieser Blinkzeit habe ich aber weder einen Leistungsverlust, dennoch irgendwelche Bremsstörungen oder ähnliches ( habe im Forum bereits gesucht, und diese "Erfahrungen" gelesen, keine kommt aber bei mir vor )
      An was könnte denn das liegen?
      Tom
    • hatte bei mir auch das die vorglühlampe während der fahrt kurz aufgeblinkt hat und es geruckelt hat... irgendwann ist er komplett ausgegangen und erst nach ein paar minuten wieder angesprungen - bei mir war es das relais 109 für die spannungsversorgung vom msg... gabs massig probs bei vw damit
    • Also ich hab nun geschaut. Tatsächlich geht das Bremslicht ab und an nicht. Mit Leistungsverlust oder Ruckeln hat das ganze nichts zu tun.
      Hab daraufhin den Bremslichtschalter bestellt. Kommt nun bis Mittwoch mal schauen!
    • Also nun weiß ich was der Fehler war. Und zwar habe ich ja eine neue Hifi in meinen Golf eingebaut. Dazu auch neue Kabel verlegt. Und anscheinend durch das abklemmen der Batterie war der Fehler da.
      Es war, ( wie wir nach dem Fehlerauslesen gemerkt haben ) nur ein sporadischer Fehler. Hätte ich mir die 8€ für den Schalter auch sparen können ;)
      Nun Funktioniert wieder alles. Danke trotzdem für eure schnelle Hilfe!
