verzögerung der beleuchtung
    • verzögerung der beleuchtung
      hallo,
      seid ca. 14 tagen hat die elektrik eine macke. es tritt aber nicht immer auf. meistens abends oder am morgen. vielleicht liegt es manchmal an der temperatur.
      wenn ich die tür aufmachen geht das licht nicht gleich an. der zeitabstand ist aber jedes mal anders. und gestern ist mir aufgefallen das der piep, der mir sagt das das licht bei geöffneter tür noch an ist, erst 4 sekunden später kommt.
      was kann das sein
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von markes ()
    • Hi..
      evtl. Mikroschalter leicht kaputt oder einfach nur Dreck im Schloss ;)
      Mal MWB kontrollieren und/oder Schloss reinigen..
      MFG
      Toby
    • was heist den schon wieder MWB? :D
      mal klappts und mal nicht
      was ist denn der mikroschalter
      (nur so mal am rande, wenn ich das auto aufschließe und die tür öffne was verursacht da eigentlich die geräuche, hört sich an als ob sich mechanisch irgendwas öffnet oder so. ich hab halt kene zv und wüsste nicht was das sonst sein könnte. klingt irgendwie komisch aber ich hffe ihr versteht es)
      danke
    • Wie schon gesagt wird es der Microschalter sein der am Türschloss sitzt. Der wird verdreckt/verharzt oder sonst was sein und etwas träge den Kontakt schließen.
      Kannst mal versuchen etwas zu reinigen und nen Spritzer WD40 gönnen oder den Schalter tauschen. Zum tauschen findest du über die Suche auch ne Anleitung. Bei VW wird leider gnadenlos ne komplette Schließeinheit verbaut die demendsprechend teurer ist als die 2€ für den Schalter.
      Gruß nightmare
    • danke für die antwort.
      wo ist der mikroschalter denn genau
      hab das grad nicht bildlich vor mir (schau morgen mal nach)
    • danke,
      ich hatte gehofft das da so ein knopf wie bei anderen autos ist, den hääte man bestimmt leichter reinigen können
