Schalter DWA/IRÜ
    • Schalter DWA/IRÜ
      Hallo wer kann mir helfen...
      Suche ein Foto vom eingebauten Schalter.wo die IRÜ aus und eingeschaltet wird.
      Eingebaut soll er laut .... in der Einstiegsleiste DWA 1J4 853 373 f b41sein.
      Von dieser Einstiegsleiste suche ich ein Foto. (B-Säule).
      Wer DWA mit IRÜ hat könnte bitte mal ein Foto machen.
      Einen schönen Abend noch
      Torro
    • Hi..
      Kann Dir nur ein Foto davon anbieten, wo ich meinen eingebaut habe..
      Originalfoto hab ich nicht..
      MFG
      Toby
    • Danke
      ich denke mal das ich diese Konsole nicht bestellen brauche...
      Das Loch für den Schalter macht der Dremmel.
      Oder wie seht ihr das.
    • hallo,
      mal eben ne andere frage.
      wenn ich die IRÜ Sensoren im dachhimmel rausnehme für ein paar tage. meint ihr es schleicht sich da nen fehler im fehlerspeicher ein wenn das auto merkt das die sensoren nicht funzen? (weil sie ja nicht dq sind)
      oder sollte man die nicht rausnehmen?
      gruss
    • Original von G4_Devil
      hallo,
      gruss
      Japp fehler wird im KSG abgelegt weil die Sensoren nimmer da sind. Kannst aber wenn se wieder drinnen sind einfach beim Freundlichem löschen lassen...
      Original von DaProbleM
      Wie teuer ist so ein Schalter?
      IRÜ Schalter: 4B0 962 109 A 01C 11,07€
      Stecker für Schalter : 1J0 972 722 1,06€
      Einzelleitung mit je 2 Kontakten für Stecker: 000 979 133 1,37€
      Lg
      Marcel
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Hurrykane ()
    • Innenraumüberwachung - Sensoren mit Ultraschall überwachen den Innenraum und lösen bei Unregelmäßigkeiten über das Steuergerät Alarm aus...
      Sorry da war einer Schneller
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Torro ()
    • Original von Torro
      wo und wie schaltet man dies dazwischen
    • glaub net das es einfach zum dazwischenschalten is..
      einer der sensoren ist z.B. im innenspiegel, den bräuchtest dann neu..is net gerade billig das zeug..
      bei ner nachrüstaa isses was anderes..
    • Original von piex
      Innenspiegel? Wo? :O
      Habe 2 Sensoren einen Sender und einen Empfänger und die sind in denn Hinteren Leseleuchten Integriert. =)
      Und nein einfach zwischen schalten ist nicht da die beiden mit dem KSG per Line-Bus kommunizieren... :D
      Lg
      Marcel
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Hurrykane ()
