Grüße von Australien!
Können Sie, einen DSP Verstärker ebenso ein normaler Verstärker verwenden, wenn Sie die Bedienteil mit einem Gamma nicht verwenden?
D. h. würde der Verstärker als ein normaler Verstärker ohne den zusätzlichen Bedienteil funktion?
Würde das Gamma dann die gesunden Einstellungen kontrollieren, wenn Sie es also zu 'non-DSP" wiedercodieren, der mit VAGCOM setzt?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
