Nullstellung Scheibenwischer hinten
    • Nullstellung Scheibenwischer hinten
      Hi,
      seit ein paar tagen (ich weiß ehrlich gesagt gar nicht seit wann genau) steht mein hinterer Scheibenwischer im ruhezustand irgendwie ca. 7 cm "zu hoch"
      kann ich den einfach abmontieren und wieder in "normaler" stellung anbauen?
      hatte vielleicht schonmla jemadn das Problem und weiß woher sowas kommt.
      Verbogen ist er nicht, da habe ich schon nach geguckt
      Cu Klaas
    • Kann das sein das der Motor defekt ist/wird? Oder hat jemand an deinem Wischer rumgedreht? Von allein sollte sich der Wischerarm nicht verdrehen. Oder check mal die Mutter mit der der Arm befestigt ist. Ansonsten probier es doch einfach mal aus was passiert wenn du den Arm neu justierst.
    • werde ich wohl versuchen, ich hoffe mal nicht, dass da einer dran rum gedreht aht (obwohl, bei der gottlosen jugend von heute???)
      kann mir auch noch einer sagen, wie ich das teil hinten ab bekomme?
      dann höre ich auch auf zu nerven :D
    • Auf der Nabe vom Wischer ist ne Kappe die du ab machen kannst darunter ist ne Mutter die zu lösen ist. Dann kannst du den Wischerarm mehr oder weniger einfach von der Verzahnung abziehen.
      Gruß nightmare
