Steuergerätecodes
    • Steuergerätecodes
      Hab ich grad im Passat-forum entdeckt
      keine Ahnung ob sie auch beim Golf funzen ?
      hat sie schon mal jemand gesehen oder getestet ?
      Tempomat aktivieren
      01 für motorsteuergerät klicken dann
      11 für loginprozedur wählen und dann gebt ihr folgenden Zahlencode ein und bestätigt
      11463
      Tempomat deaktivieren
      16167
      Einzeltüröffnung aktivieren
      46 für Zentralsteuergerät klicken dann Recode dann im oberen Wert den vorhanden Wert -1 wieder eintragen - fertig
      Einzeltüröffnung deaktivieren
      46 für Zentralsteuergerät klicken dann Recode dann im oberen Wert den vorhanden Wert +1 wieder eintragen - fertig
      Tankanzeige anpassen:
      17 Kombiinstrument > 10 Anpassen > Kanal 30 > Wert kann zwischen 0 und 136 eingestellt werden - je größer der Wert desto weiter geht die Tanknadel nach rechts
      Anschnallsymbol freischalten:
      17 Kombiinstrument > Stg. Codieren (07) - dann sieht man im oberen Rahmen eine Zahl - diese notieren - den Worshop Code unverändert lassen > bei der oberen Zahl von links angefangen die 2. Stelle um den Wert 2 erhöhen - Beispiel: steht dort 12345 muss die Zahl nachher 14345 lauten.
      X0XXX alles deaktiviert
      X1XXX Bremsverschleisanzeige aktiviert
      X2XXX Sichercheitsgurtwarnleuchteaktiviert
      X3XXX Bremsverschleisanzeige und Sichercheitsgurtwarnleuchte aktiviert
      X4XXX Waschwassarstandleuchte aktiviert
      X5XXX Bremsverschleisanzeige und Waschwassarstandleuchte aktiviert
      X6XXX Sichercheitsgurtwarnleuchte und Waschwassarstandleuchte aktiviert
      X7XXX Alle drei Kontrolleuchten Aktiviert
      XX1XX Kilometerstand in KM
      XX2XX Kilometerstand in Miles
      XX3XX Türgong
      TDI Tuning für alle TDI außer Pumpe Düse
      Es ist sehr wichtig, dass die alten Werte vorher aufzuschreiben
      für evt. Rücksetzung des Vorganges.
      > 01 Motor
      > Login 12233
      > Kanal 01 > 32784 Maximalwert eingeben
      > Kanal 03 > 33638 Maximalwert eingeben
      Tiptronic (Sportmodus)
      Software Code der TT notieren > Adaption > Softwarecode > für 3B TT5 statt 00000 neu: 00010 eingeben - für 3BG TT5 00103 neu: 01103 eingeben
    • War vorletztes We in HH aufm Passattreffen, da haben sie es mal mit dem Türgong ausprobiert, klingt recht witzig -ist jetzt kein nerviges Summen mehr (scheint der Gong aus dem Kombiinstrument zu sein - wie bei Temperaturen unter 4°C !)
      Leider hab ich kein Interface um es mal an meinem Golf zu testen :(
      PS: die Sache hatte naturlich auch einen Haken - die Uhrzeit : sind dann keine 24h sondern nur 12h - Ami eben
