Probleme mit BBS 19 Zoll und Bilstein B16 PSS09
    • Probleme mit BBS 19 Zoll und Bilstein B16 PSS09
      Hallo zusammen , ich habe mir gestern das Bilstein B16 Pss09 eingebaut. Habe BBS CH 19 Zoll ET 30 mit 235 35 19 Reifen drauf. Das Problem ist jetzt wenn ich es vorne ganz runter drehe was bei diesem Fahrwerk ja nicht all zu viel ist, Ist zwischen Reifen/Felge und dem Federbein 1mm Platz..Hat jemand Erfahrung mit einer Spurverbreiterung? Reichen 3mm ?? Brauche ich dann andere Schrauben.. Wie ist es mit dem Aussehen soll dann nicht hinten auch gleich 5 oder 10mm drauf? Damit es wieder einigermassen harmonisch ist.....
      Im voras vielen Dank für eure Hilfe...
    • also vorne 5mm hinten 15mm sollten gut gehen. was für nen et haben deine felgen?
      ups sorry. also vorne wird schwierig! musst dann aufjedenfall mindestens bördeln lassen bei 235er reifen. mein 225er et30 ging gerade noch so ohne Spurverbreiterung! hier mal was womit du es selber aurechnen lassen kannst....
      jennyxxx.de/reifenrechner_blau.swf
      Verkaufe neue Flex XC 3401 VRG, Flex 3403 VRG und Flex 602VR profi Poliermaschinen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von fooki ()
