passt die griffschale und stecker vom 4-türer auch beim 3-türer?
    • passt die griffschale und stecker vom 4-türer auch beim 3-türer?
      moinsens,
      müsste mal wissen, ob die griffschale von nem 4-türer (also auch mit 4 schaltern für die EFH) auch in den ausschnitt in der türpappe von nem dreitürer passt? oder ist die insgesamt ein stück länger, wegen den 4 schaltern für die EFH?
      wenn das rein von den äusseren abmessungen klappen würde, würde dann der stecker für die EFH
      auch noch passen und würden die fensterheber dann noch funktionieren?
      frage wegen dem bei den verkäufen angebotenen dekor, das ist ja aus nem 4-türer bzw variant mit 4 EFH und ich hab nen 3-türer, folglich mit 2 EFH.
    • Also von der größe her sollte das passen. Und der Stecker eigentlich auch.
      Aber ob dann die eFH noch gehen, keine Ahnung. Aber warum nicht?
      MfG Sven :)
      also die anschlüsse vom 4 türer sind normalerweise anderst belegt (ich glaube das der Kabelbaum für die eFH dicker ist) aber normalerweise müsste es funktionieren wenn du von den steckern nur die pole anschliest die du für die 2 fenster benötigst
