mehr luft aus dem rechten lüftungsgitter
    • mehr luft aus dem rechten lüftungsgitter
      hallo,
      habe gestern ein problem beobachtet.
      die lüftung in der mitte stimmt irgendwie nicht.
      also die 2 gitter überm radio.
      aus dem rechten kommt mehr luft als aus dem linken.
      an was kann das liegen???
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • Die haben beide 1 Luftzufur... Also entweder ist es einbildung oder 1 klappe is nicht so weit offen wie die andere... Bau das gitter halt mal aus... DAnn siehst ja was da los ist.. Die kannste ja ganz Leicht rausnehmen...
      Musst nur Nach Rechts Bzw links mit nem schraubenzieher Drücken (innenseite) und dann kannstes nach vorne rausziehen.. dann siehste schonmal die klappe... und wenn dir das nicht reicht musst nur die schrauben rausdrehen und kannst das ganze gespielt rausnehmen inkl. Schalter... aber da musst du die klappen schließen damit dir keine schraube in die Lüftung fällt....
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von $il3nceR ()
