Kann man 10er bzw 12er Spurplatten gescheit fahren?
    • Kann man 10er bzw 12er Spurplatten gescheit fahren?
      Hallo, weiß jemand ob ich 12er Platten vorne pro Seite mit Zentrierung fahren kann??
      Einge sagen 12er pro Seite vorne mit Zentrierung geht nicht, geht erst ab 15...
      andere fahren vorne 12er...also was stimmt nun??
      Bei den 10er gibts wohl keine Chance auf Zentrierung stimmts?die wären nämlich eigentlhc optimal...
      ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    • Meinst du jetzt wegen der eff. ET der Felge. Sprich wegen Schleifen der Räder oder ob die Distanzen plan anliegen ?
      Hatte vorne 10 mm pro Seite drauf mit Zentrierung passt ohne Probleme zumindest beim 1,4 und 1,6er. Ob die Nabe beim TDI jetzt breiter ist kann ich dir nicht sagen. Hinten brauchst du 100% breitere wenn du ne Zentrierung haben möchtest.
      Gruß nightmare
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nightmare ()
