Hifi- Angebot
    • Hifi- Angebot
      Servus,
      was haltet ihr von dem Angebot:
      vorne Rainbow SLC 265
      hinten CSX 265
      Verstärker ESX 440.4
      mit Kabelset und Einbau komplett 850,- Euro
      ohne Dämmung
      MfG
      Reheußer Tobias
    • Da ich den Preis von der ESX 440.4 nicht kenne kann ich dazu nix sagen.
      Aber mach dir vorne doch am besten ein 3Wege System rein wenn du schon Serienmäßig eins drin hast!
      Außerdem Dämmen nicht vergessen! Sehr wichtig!
      Gruß Daniel !
    • Ohne Dämmung macht es keinen Sinn, evtl. würde ich auch das Hecksystem weglassen, und das gesparte Geld ins Frontsystem investieren, und dies dann teilaktiv ansteuern.
      Grüße
      Frank
    • Der Preis ist je nach Endstufenpreis schon in Ordnung, allerdings ist die Komponentenauswahl völlig daneben, da im Golf V ein 16er 2 Wegesystem keinen Sinn macht.
      Ich würde dir das Audio System X-Ion 200 Golf V empfehlen, dazu eine Eton EC 500.4, welche das System teilaktiv antreibt, die Türen vernünftig dämmen gehört ebenso dazu.
      Grüße
      Frank
    • was würde mich denn ein komplettes system mit einbau kosten?
      sollte man dann auch nen anderes radio einbauen oder wird das alte dann irgendwie mit nem high-low adapter an die endstufe angeschlossen?
      - Audio System X-Ion 200 ~ 300 €
      - Eton EC 500.4 ~ 250 €
      - sonstige Adapter/Kabel ~ ??? €
      - neues Radio ?
      - Einbau ~ ??? €
      die fragen kamen bestimmt alle schon 10 - 20 mal aber alle antworten auf meine fragen hab ich glaub noch in keinen thread vereint gefunden :)
    • Original von miChi1985
      Tach,
      wirst Du auch kaum finden. Ich hab inzwischen einen recht guten Überblick weil ich die Umbauerei im Golf V von Beginn an verfolge. trotzdem werde ich auf meiner HP zu dem Thema nix sagen weil die sich Ansprüche oft sehr schnell ändern. Der Appetit kommt bekanntlich beim Essen. Wer einmal die Gelegenheit hatte einen Golf V mit einem anderen Radio, dieses nach Möglichkeit mit LZK, anderen LS und Subwoofer zu hören ist sehr schnell infiziert.
      Grobe Richtung:
      Variante 1 mit möglichst wenig Montageaufwand umfasst LS für vorne, einen Plug&PLay AMP der keine Verkabelung erfordert und Türdämmen. Preis ~ 700 € bei selbst Einbau.
      Variante 2 wie oben mit Subwoofer erfodert etwa 200 - 300 € extra, je nach SUB.
      Variante 3 geht dann schon ordentlich ins Geld weil eine komplette Verkabelung in den Kofferraum notwendig ist. Hier ist aber auch die größte Variabilität möglich um die Anlage aufbauen zu können. Einbaukosten ab ~ 300 € aufwärts, je nach Anteil der Hardware die der Händler mit verkauft. Soll ein Radio mit LZK dazu landest Du schnell bei 1600 - 1800 €.
      Tschau
      Vadder
      - neues Radio ?
      - Einbau ~ ??? €
      Wenn du wegen der Optik nicht unbedingt dein originales Radio behalten möchtest, solltest du auf jeden Fall ein neues Gerät einplanen.
      Der Einbau inkl. Dämmung, Kabel und was an Kleinteilen benötigt wird beläuft sich auf ca. 250-350€, je nach dem, was eben alles gemacht wird. Dazu kommen dann die Komponenten.
      Habe dir mal eine PN geschickt.
      Grüße
      Frank
