Leerlaufdrehzahl
    • Leerlaufdrehzahl
      Habe nach Austausch der Kupplung und des Massenschwungs Probleme
      mit der Leerlaufdrehzahl. Wenn der Motor warm ist beträgt die
      Drehzahl ca. 1100-1150 upm, bei kaltem Motor ist die Drezhal normal.
      Bei Abfrage mittels Fehlerspeicher konnte kein Fehler gefunden werden.
      Ich bin ratlos und bräuchte eure Hilfe.
      Tauchen die Probleme auch bei anderen Fahrzeugen auf.
      Bitte um Antworten - Danke
    • Erstmal würde ich nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ist schwer zu sagen was es sein kann, würde mal auf einen Temperaturfühler tippen.
