surverbreiterung mit zentrierung
    • surverbreiterung mit zentrierung
      hi
      habe mir surverbreiterung mit zentrierung geholt
      -kurze frage diese spurplatten sin 25mm brauch ich auch dabb längere schrauben ??
    • Was ist denn das für ne Spurplatte ? Es gibt die Variante mit durchgehenden Bolzen dann brauchst du neue Schrauben (28mm +25mm also M12x1,5 53mm Kegelbund)
      Wenn die Platten mit eigenen Schrauben befestigt wird kannst du im Normalfall die alten Schrauben weiter verwenden.
      Gruß nightmare
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nightmare ()
    • Original von nightmare
      gut hab die mit zum schrauben
