Diesen Polo hätt ich gerne...
    • Ich hoffe der Leistung wegen, :D den äußerlich sieht der nicht wircklich gut aus :(
      BBS CK 8x19" - FK Highsport II - SRS-tec R32 Kit - BN-Pipes R32 ESD - Votex DKS - in.pro Xenon - uvm.
    • Och, find dem auch vom Aussehen her nicht schlecht:
      Wegen dem R32 Umbaugestern: Die Teile dürften von VW-Motorsport gekommen sein.Die haben ja den 5er als Rundsrteckenfahrzeug laufen.
      Der Polo kommt aus Südafrika bzw Belgien.
      Specifications for VW Polo 5 Super 2000-R
      Engine
      Cylinders four in-line
      Fuel supply / injection sequential fuel injection
      Cubic Capacity 1984 cm3
      Valve gear Soupapes d-o-h-c, four valves per cylinder
      Ignition / Allumage electronic, Bosch MS3.1, with 128MB data logging
      Fuel requirement / Essence
      Engine Output
      Max Power ISO (kW) /Puissance 210 Kw (282 Hp)
      Power peak (r/min) 8250
      Max usable (r/min) / Limitée 8500
      Torque Peak/ Couple maxi à (r/min) 7000
      Transmission
      Forward speeds/ Vitesses 6
      Drive wheels 4x4
      Front differential Mechanical Limited Slip
      Rear differential Mechanical Limited Slip
      Centre differential Mechanical Limited Slip
      Clutch/Ambrayage AP Racing twin plate
      Wheels and Tyres
      Gravel Rally wheels / Terre 6.5Jx15 alloy
      Tarmac Rally wheels / Asphalte 8J x 18 alloy
      Tyre size gravel / Terre 195/65 R 15
      Tyre size Tarmac / Asphalte 235/40 R 18
      Brakes
      Front / devant
      300mm ventilated discs with 4-piston Alcon
      calipers
      Rear / Arrière
      calipers
      Hydraulics dual circuit with balance bar
      Steering
      Type Rack and pinion, power assisted
      Lock to Lock 2 turns
      Suspension
      Front
      MacPherson struts, Reiger dampers, Coil springs,
      fabricated wishbones, anti-roll bar
      Rear
      Capacities
      Fuel tank 70 litres
      Dimensions
      Overall length / Longueur 3916mm
      Overall width / Largeur 1800mm
      Ground clearance / Distance au sol 170mm
      Wheelbase / Longueur du train 2470mm
      Track front / Largeur du train avant 1587mm
      Track rear / Largeur du train arrière 1587mm
      Weight / Masse
      FIA (minimum 1150kg) 1150kg
      Preis wohl um die 200.000 bis 250.000€...
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von jeca333 ()
