8x18 ET 34 mit Adapterplatten
    • 8x18 ET 34 mit Adapterplatten
      HI,
      wollte euch mal fragen ob ihr glaubt das es möglich ist 8x18 große Felgen mit einer ET von 34 und 15er eventuell 20er Adapterplatten über eine Einzelabnahme eingetragen zu bekommen? Der Golf ist nur 35/35 tiefer. Reifen sollten wahrscheinlich 225/35 ZR 18 drauf.
      Danke euch schon mal im voraus :)
    • morgen,
      alsoi du solltest gucken was im gutachten der felgen steht...
      wenn das von der breite her geht und die vorschriften erfüllt werden sehe ich keine proboeme... jedoch wirst du vorne mit efektiver et 14 ein paar probleme bekommen, ausser du willst die kotflügel ordentlich ziehen...
      hjinten passt das mit nur kanten umlegen
    • 235 ist maximale breite auf 8J aber die meisten fahren 225 weil es dann weniger probleme geben wird an der vorder achse und besser aussieht.
      Also wenn die felgen ein ET von 34 haben und danach mit Platten ET 14 auch wenn ET 20 wird das sicherlich nicht gehen, die reifen schauen viel zu weit nach außen und das macht kein Tüv. lass es lieber und kauf gleich richtige
