S6 Tagfahrlicht in Jetta???
    • S6 Tagfahrlicht in Jetta???
      Hallo!wie ihr seht bin ich ganz neu hier...habe vor meinem jetta die s6 tagfahrleuchten zu verpassen und wollte nun mal wissen ob sie schon jemand verbaut hat und wie das gemacht wird.hab hier zwar eine anleitung für den r32 gefunden,weiss aber nicht ob die kabelfarben und anschlüsse nun gleich sind wie beim jetta.hier nochmal der link zu der geschichte.....Coole Lichteffekte im Urlaub gesehen ...
      Gruß, Patrick
    • Juhu !!! Bilder her !!!
      Zu Deiner Frage, jo sollte passen, da die Front der GT oder R-Line Front sehr ähnlich ist.
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TheZero ()
    • Ok.danke für die antworten!bilder kommen so bald wies geht...ist erst ein paar kilometer alt....
      Gruß, Patrick
    • Hi
      kennt vieleicht jemand von Euch ne Werkstatt im raum Stuttgart
      die TFL auch einbauen könnte bin nähmlich nicht so der Schrauber?
      gruss Micha
      Gruß Micha
    • RE: S6 Tagfahrlicht in Jetta???
      hab sie letztes wochenende eingebaut sie sitzten bei mir nicht wie bei den meisten unten im Gitter sondern oben im Gitter da sie mindestens 25cm vom boden angebracht sein müssen anschließen tu ich sie morgen wenn ich das zündungsplus finde in meinem Jetta.hab sie bündig mit Stoßstange eingebaut.hab mit einem dremel in der mitte vom grill die konturen von den TFls rausgefräst und passen super.Bilder folgen wenn sie leuchten
    • es klingt jetzt vielleicht komisch,
      aber ich würd die Dinger gern in ne "normale" Golf Ver Front einbauen...:baby:
      Habt ihr da Erfahrung?
      Passen die Abmessungen oder kann man sie reinbasteln ;) ?
      Und was sagt der Tüv?
      Danke schon mal
      Gruß Mark
    • Passt nicht, hab ich ausprobiert. Oberhalb der Lüftungsgitter ist kein Platz und unterhalb ist die Länge der Teile so groß, dass Du beide Längsstreben der Stoßstange entfernen musst. Das hält dann nimmermehr... Stoßstange konnte ich danach beim nächsten Sperrmüll entsorgen...
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Kostenpunkt 219 Euros
      auf der Internettseite gibts auch die Abmessungen, bin mir nicht sicher ob die reingehen
      Was ist eigentlich neben den Blinkern, da muss doch im Gehäuse eine Leerraum sein....
      Kann man die Dinger da reinbekommen oder ist das unmöglich?
    • Gibts von Hella auch für die Nebelscheinwerferöffnungen. Sind aber nur 3 LED´s pro Seite drin...
    • Nicht viel! Wenn Du die Teile beim Tüv durchhast, kannst Du ja mal hier schreiben, wie Du es geschafft hast... :D Ich glaube nicht, dass das durchgeht...
