VAG-COM meldet Fehler im AUDIOSystem
    • VAG-COM meldet Fehler im AUDIOSystem
      Hi Leute,
      habe heute morgen mein VAG-Com Kabel bekommen und doch gleich mal getestet was mal alles so machen kann :-))
      Habe dann den Fehlerspeicher des Audiosystems ausgelesen und folgende Meldung bekommen
      2 Fehler gefunden:
      00882 - Zuendanlassschalter (Klemme S) (D)
      49-10 - Keine Kommunikation - Internittent
      00875 - Hochtonlautsprecher hinten links (R14)
      36-00 Unterbrechung
      Hat jemand ne Idee was das heißen soll ????????
    • das was dasteht???unterbrechung halt! entweder im lautsprecher selbst oder wackler am kabel, stecker etc. wenn der lautsprecher geht mach die keine gedanken, wird halt bei nem schlagloch der stecker etwas verrutscht sein.
    • Wuerd mal die Fehler loeschen und beobachten ob die noch Oefters auftreten .
