wo finde ich die ganzen sicherungen und mein zv modul
    • wo finde ich die ganzen sicherungen und mein zv modul
      hi
      hab schon wieder folgendes prob.
      meine sicherungen verabschieden sich ....
      weis aber nicht wo die ganzen sin.... in dem kasten links sind ja nicht alle oder...
      wo finde ich das vom fensterheber ??wie siht das symbol aus ?welcher steckplatz?
      und wo find ich die sicherung von der DWA weil mein türpin leuchtet die led nicht mehr ...
      und wo genau sitzt mein ZV steuergerät wenns geht mit bild..
    • das steht doch alles im handbuch drin ;) die dwa gehört zur komfortelektrik.
      guck doch mal auf meiner hp nach. unter "anleitungen / sicherungsbelegung".
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Hi..
      Sicherung für die FH ist versteckt und brauch eig. nicht gewechselt werden.. Automatiksicherung..
      Sicherung für ZV ist die Nummer 38..
      Sicherung für Komfortsystem-Zentralsteuergerät ist die Nummer 14..
      Beide im Sicherungskasten..
      Hast du ZV oder Komfortsystem?
      MFG
      Toby
    • Original von Rufus
      danke
      da ist bei mir keine sicherung drin
      6 5 A Zentralverriegelung
      die 14 10 A Innenraumbeleuchtung, Zentralverriegelung ist defekt kein wunder das meine zv net geht ....
      hab zv.....
      weis noch einer zufällig wo das ZV modul ist brauch nämlich die impulse von der Funkvernbedienung weil ich ein chirp modul hab und muss es anschließen..
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von xJulianx ()
    • Wenn du nur ZV hast, dann sollte Sicherung 14 gar nicht belegt sein.. bei der reinen ZV geht alles über Sicherung 38 ;)
      Sicherung 6 fehlt, weil die ab MJ 2002 nicht mehr benötigt wird..
      Das Zentralsteuergerät für ZV sitzt (genau wie das Komfortsteuergerät) hinter der Verkleidung im Fußraum der Fahrerseite neben der Lenksäule..
      MFG
      Toby
    • Original von tobmaster1985
      MFG
      Toby
      der schwatze kasten mit den 2 steckern dran....weißt du zufällig welche da die signale sind...
      der 1.stecker ist schwatz mit 10kabeln dran und der andere braun mit ca 15kabeln...
      sicherung ersetzt feht wieder alles---vielen dank----
    • Original von nightmare
      Ich glauber er hat nicht verstanden worauf du hinaus willst Toby.
      Ich denke mal er hat nicht nur ZV und sucht das Kstrg
      ne passt schon... zv und fensterheber gehen wieder...
      hab nur problem vom anschließen des innoparts chirp modul....
    • Naja.. ich frag ja extra, ob Komfortsystem oder nur ZV...
      Hast also Komfortsystem?!
      Ein schwarzer und ein brauner Stecker müssten das sein..
      Welche Signale braucht denn das komische chirpmodul?
      Aber wenn du da 2 Stecker dran hast am KSG, dann hast du wahrscheinlich auch FFB und DWA.. wofür dann so'n Modul??
      MFG
      Toby
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tobmaster1985 ()
    • ne passt schon... zv und fensterheber gehen wieder...
      Das meinte ich :D
      Was du suchst ist das Kstrg wenn du keine Fensterheber hättest sondern nur ne ZV dann hättest du nen exta strg für die ZV
      Gruß nightmare
      MFG
      Toby
      jo hab ffb und dwa.... ja weil ich den sirenen ton will und net des hupen....
      ich brauch eingangs signal und ausgangssihnal...
      in der beschreibung steht...
      eingang: zv öffnen (plus)impuls
      einganf; zv schließt(plus impuls)
      eingang; zv öffnet (minus)impuls
      eingang;zv schließt(minus)impuls
      diese gehen zum chirp modul...
    • 8o
      Dann klemm doch einfach die Hupe ab und mach 'ne Sirene dran..
      Das Modul ist quasi sinnlos bei dir ;)
      Anschließen lässt sich das in der Tür oder am Anschluss für den Stellmotor in der Heckklappe..
      Aber was macht das Modul, wenn du manuell oder automatisch während der Fahrt verriegelst? Chript dann wohl auch :D
      MFG
      Toby
      8o
      MFG
      Toby
      chirpt bestimmt.....
      achwas und wenn ich hupen will chirps blöd rum
    • Ich dachte die DWA-Hupe nervt dich?
      Schmeiss die DWA-Hupe raus und bau 'ne Chirp-Sirene ein ;)
      Falls du die normale Hupe (Airbag drücken für Hupe) meinst.. die wird nicht getauscht.. der Golf hat eine extra Hupe für den Alarm ;)
      MFG
      Toby
      MFG
      Toby
      auch vorne unter der wischerarmabeckung ??
