V6 4Motion / VR6 / Golf 4 Bora LIMO & VARIANT alle TNs zusammengefasst!!!
    • Allgemein
    • V6 4Motion / VR6 / Golf 4 Bora LIMO & VARIANT alle TNs zusammengefasst!!!
      Hallo ihr,
      habe hier mal alle im Forum geposteten TNs zum Thema V6 zusammengefasst.
      Könnt ihr alle hier nachlesen.
      - Golf 4 LIMO
      - Golf 4 Variant
      - Bora LIMO
      - Bora Variant
      - US Version von beiden (VR6)
      Wenn noch welche gesucht werden oder einer noch welche hat BITTE HIER POSTEN, dann pflege ich die nach....Das wäre nett
      Los geht es:
      V6 Steuerketten and more:
      Das ganze ist für einen V6 4Motion, MKB: AQP, GKB: DRP, Baujahr 2000
      TN - 021 109 465 B Steuerkette 36€
      TN - 022 109 503 A Steuerkette 36€
      TN - 021 105 266 J Schwungrad 500€ 240mm
      TN - 022 109 115 Kettenrad, Ein-und Auslass 19,80€
      TN - 021 109 469 Gleitschiene 3,30€
      TN - 022 109 513 A Gleitschiene 8,80€
      TN - 021 109 467 Kettenspanner 24,50€
      TN - 022 109 507 A Kettenspanner 27,55€
      TN - 06A 141 031 Q Kupplungsscheibe 183,50 240mm
      TN - 06A 141 031 QX Kupplungsscheibe 138,50 240mm
      TN - 02M 141 671 A Ausrücklager, entfallen
      TN - 022 103 383 F Zylinderkopfdichtung 59,20
      TN - 022 103 384 C Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf, M11x1,5x101 3€ 13x
      TN - 022 103 384 D Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf M11x1,5x131 3,10€ 7x
      Preise ohne Gewähr
      Bora V6 BJ. 10-1999:
      Keilrippenriemen mit Klima:
      TN - 022 145 933 G - 28,90€
      Keilrippenriemen ohne Klima:
      TN - 022 145 933 H - 21,75€
      Wurzelholzblenden vom V6 4Motion:
      Wenn du vorher keine Dekoreinlagen hattest, brauchst du auf jeden Fall den kompletten Rahmen in der Mittelkonsole...
      1J1 858 069 G 01C
      Blende fuer Fahrzeuge mit Ziereinlage
      satinschwarz
      mitte - 39,95
      die Blenden:
      1J0 858 607 D 2WE
      Blende Trinkbecherhalter
      wurzelnuss - 39,95
      1J0 853 189 2WE
      Blende
      wurzelnuss, links - 57,00
      1J0 853 190 2WE
      Blende
      wurzelnuss, rechts - 57,00
      1J0 819 157 A 2WE
      Blende fuer Frischluft­ und Heizungsregulierung
      wurzelnuss - 71,40
      1J0 907 047 F 2WE
      Blende Climatronic
      wurzelnuss - 36,40
      1J0 858 035 A 2WE
      Abdeckkappe
      wurzelnuss - 29,90
      1J1 857 351 A 2WE
      Deckel fuer Ascher
      wurzelnuss, vorn - 41,65
      Fahrertür:
      3B0 867 175 A 2WE
      Abdeckung
      wurzelnuss, links - 29,35
      1J3 867 171 FEQ
      Abdeckung fuer Fahrzeuge mit 2 elektrischen Fensterhebern
      satinschwarz/nuss, links - 44,75
      3B1 867 171 F FEQ
      Abdeckung fuer Fahrzeuge mit 4 elektrischen Fensterhebern
      Beifahrertür
      1J0 867 172 B FEQ
      Abdeckung
      satinschwarz/nuss, rechts - 44,75
      hinten:
      1J0 867 171 B FEQ
      Abdeckung
      1J0 867 172 B FEQ
      Abdeckung
      4-motion Koppelstangen (also denen, die am Federbein befestigt werden):
      TN - 1J0 411 315D Koppelstange llinks, ca 28 Euro
      TN - 1J0 411 316D Koppelstange rechts, ca 28 Euro
      4 Muttern M12x1,5, N 015 081 4, ca 0,65 Euro
      V6 Stabilisator:
      TN - 1J0 411 305 AD Stabi - ca. 67€
      TN - 1J0 411 314 S Gummilager 2 Stk - ca. 5€
      Bremsscheiben V6:
      TN - 8N0 615 301 A vorne - 312mm
      TN - 8N0 615 601 B hinten - 256mm
      Bremssattelträger V6:
      TN - 4B0 615 125 A
      als auch
      TN - 1J0 615 125 A
      Ich weiss nicht wo der Unterschied ist. Wenn den einer weiss, dann bitte hier posten, dann pflege ich das nach....DANKE!!!
      Antwort:
      Die 4B0... ist aber auch für den Golf 4. Nur mit dem Unterschied, dass sie bis zu einer bestimmten Fahrgestellnummer verbaut wurde.
      Bremsklötze Vo / hi vom Bora V6 Limo -> TN und Preis:
      TN - 8N0 698 151 A - Vorderachse mit Verschleißanzeige - 124,12€
      TN - 1J1 698 451 G - Hinterachse - 53,94€
      Angaben ohne Gewähr
      Das sind immer 4 Klötze. Also für eine komplette Achse !
      Hat jemand die Tn's für Gti Heckansatz und V6 ansatz? Am besten wäre mit Bildern.
      Antwort:
      V6 ohne PDC:
      TN - 1J6 807 521 C B41 (ca. 53€)
      Und welchen für den GTI meinst du? Der normale GTI hat den gleichen Heckansatz wie jeder normale Golf....
      Antwort2:
      GTI: der normale GTI hat auch den ganz normalen schwarzen Ansatz wie jeder andere Golf. Nur der Jubi GTI hat einen anderen.
      TN - 1J6 807 521 D GRU Spoiler hinten 353,80 Euro (grundiert)
      V6: V6 Lippe hinten 1J6 807 521 C B41 - 50€ (schwarz, Plastik)
      Bilder:
      Jubi
      V6:
      Für den V6 brauchst du aber einen speziellen ESD, siehe hier:
      Erfahrungsbericht Bastuck-ESD und V6 Lippe
      bitte weiter posten....
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • hallo,
      ich habe eine frage.
      wir haben im bora V6 LIMO ein KW Gewinde Variante 3 verbaut.
      nun soll da fahrwerk gewechselt werden und für das neue fgahrwerk benötigt man wohl die originalen KOPPELSTANGEN UND DOMLAGER!!!!!!!!!!!
      jetzt meine frage.
      gibt es die koppelstangen nur vorne? oder gibbet sowas auch für hinten?
      habe die hier oben gefunden. sind die für V6 LIMO gedacht????
      benötigt man die muttern unbedingt? oder kann man die alten auch verwenden?
      desweiteren suche ich die TN der DOMLAGER für den Bora V6 4Motion LIMO. BJ 99 MJ2000
      benötige ich für den wechsel noch weitere teile für die DOMLAGER? oder gibt es teile oder schrauben, die man doch gleich mittauschen sollte wenn man schon alles zerlegt hat? sonst muss man ja 2mal ran. dann kann man es ja auch direkt machen
      könnt ihr mir da weiter helfen?
      gruss
      die R-Stylaz
    • hallo mike :)
      wenn vorne der dünne stabi (18 oder 19mm) verbaut ist, dann stimmt die tn. wurde vorne jedoch der stabi mit 23mm verbaut, werden die k.stangen mit 1J0 411 315 G verwendet. gilt allerdings nur für fahrzeuge die bis 30.4.99 gebaut wurden.
      die muttern? :D sind zumindest keine selbstsichernden. soviel kann ich dir sagen. alles andere liegt bei euch...
      für hinten gibt es auch welche :)
      1J0 505 466 B knapp 18€
      aber für hinten gibts selbstsichernde muttern. N 102 861 02 M10 ca. 50cent und dazu noch die passende sechskantbundschraube m14*1,5*90 für ca. 2€ N 104 281 01
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Original von Rufus
      hallo mike :)
      hallo,
      nein der bora is 10/99 (also Modelljahr 2000)!!!! dann denke ich sind das die richtigen oder?
      boah, blicke da ned mehr durch. is das alles mist.
      naja, werden die dann bestellen
      vielen dank
      bist a guter :D:D:D
      aber bin ich ja auch ned anders gewohnt!!!! TOP!!!!
