LLK vom 130PS an 115ps AJM
    • Golf 4 Diesel
    • LLK vom 130PS an 115ps AJM
      moin ich hab da mal ne frage ist der LLK vom 130ps tdi genau so groß wie der vom 115PS TDI ?
      wenn nicht kann mann den einfach so tauschen
      dachte daran das größerer LLK = mehr leistung (im 5 ps bereich)
      mfg sky
    • 1. die beiden LLK´s sind gleich groß!
      2. wenn du denn großen ARL LLK nimmst bringt dir das so ca 0 PS
      3. so pauschal sagen ,großer LLK großes Turbo loch ist auch falsch!
      Stelle dir doch mal die frage was du genau willst!
      Dann kann mann dir auch besser helfen!
      Gruss aus HH
    • Aber der LLK vom ASZ (130PS'er) und AJM (115PS'er) sind baugleich, haben allerdings verschiedene Teilenummern.
      Dir nutzt es auch gar nix die einfach zu tauschen, da Du wenn dann schon auch den ladedruck anheben müsstest wenn Du mehr Leistung haben willst.
      Entweder Du baust einfach den Turbo vom ASZ ein und erhöhst den LD auf 1,3bar und freust dich, oder machst einen großen Umbau, sprich PDE vom ARL, Turbo vom ARL, LLK vom ARL, dann evtl. noch Kupplung und dann kannste ca. 150PS standhaft fahren!
      Aber wie gesagt sind nur Vorschläge! Ist dir überlassen, wollte Dir nur deine Möglichkeiten aufzählen!
      The Kings of Kings ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golf44 ()
    • Oh Oh !
      Also mal eben denn druck auf 1,3 aufdrehen und hoffen das mann mehr leistung hat,so einfach ist das nicht!
      Ladedruck hat beim Diesel nicht wirklich was mit leistung zu tun!
    • Original von The_saint
      Oh Oh !
      Natürlich ist das Chippen und damit das verändern der kennfelder vorausgesetzt logisch, aber ich dachte das weiss man auch so. :D
    • ok danke hatte gedacht das durch das größere volumen einens andreen LLK die luft besser gekühlt wird und dadurch mehr leistung da mehr sauerstoff
      aber da der 130er gleich gro ist kann ich ja vergessen
      dat heißt wohl muss warten bis mein motor tot ist und dann auf 150 umrüsten weil bei 145Tkm chippen ist glaube ich ein bissen blöd
      obwohl hab nen neuen turbo drauf und ne neue ZKD
      würde das gehen??
      mfg sky
    • leicht chippen ist möglich!
      auch bei 145.000 .
      aber such dir einen der ahnung hat.
      z.b DTH Turbo ,mal etwas werbung machen!
    • 115 ist der orginal wert!
      20 ps würde ich ihm zumuten ,wenn der motor imemr gut gewartet und gepflegt wurde!
      wenn du denn lader vom ARL nehmen würdest sind sogar 160 PS möglich!
      aber dazu mußt du noch ein paar mehr sachen umbauen!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von The_saint ()
    • also meinste so 135 bis 140 ps wären standhaft zu bekommen
      ich muss jeden tag 100 km fahren dewegen mochte ich schon nen standhaften motor der mich nicht so schnell im stich lässt hab grade geheiratet und deswegen nicht so viel kohle
    • bester tip !
      lass deinen motor so wie er ist pfelge ihn weiter dann schaft dein wagen locker 250.000 .
      Das ist jetzt ehrlich gemeint!und nicht irgent wie abwertent gemeint!
    • ...dewegen mochte ich schon nen standhaften motor der mich nicht so schnell im stich lässt hab grade geheiratet und deswegen nicht so viel kohle
      Du hast dir die antwort grad selbst gegeben... Lass ihn Orginal.
      bester tip !
      *Zustimm* =)
