Teilenummern für diese Gewindebolzen beim Sitz
    • Allgemein
    • Teilenummern für diese Gewindebolzen beim Sitz
      Hi,
      kann mir jemand die Teilenummer für diese Gewindebolzen sagen. Das was ihr da seht ist die Sitzbefestigung des Sitzes am Fahrzeigboden im Innenraum.
      Beim Beifahrersitz fehlen die Bolzen.
      Danke und Gruß, eflavour
    • ich glaube die gibt es nicht einzeln
      aber es gibt Sitze die mit Mutter festgemacht werden und welche die mit Schraube festgemacht werden
      die Schraube hat die Nummer N 903 659 07 - M8x22 - 46 cent
    • Hi jo, in meinen alten Sitzen war das Gewinde im Block, da konnte ich direkt eine Schraube von vorne reindrehen.
      Bei den neuen Sitzen ist das genau andersrum. Die werden dann mit einer Mutter befestigt.
