Schleifen mit 8x18" und Standard VW Fahrwerk
    • Schleifen mit 8x18" und Standard VW Fahrwerk
      Hi,
      hab mir gerade meine neuen Felgen abgeholt (ASA AR1). Sind 8x18" ET35 mit 215/40R18er Reifen.
      Ich fahr los, in den ersten Kurvenfahrten bemerkte ich nen schleifen....und beim bremsen auf gerader Fläche hats auch intervallmässig irgendwo geschliffen...
      Das kann doch aber mit sein! Habe das original Fahrwerk von VW noch drin...
      Was kann das sein? Jemand nen Plan?
      Golfer
    • RE: Schelifen mit 8x18" und Standart VW Fahrwerk
      Original von Golfer76
      Hi,
      Golfer
      Schleifen? Bei einem Standardfahrwerk und der Felgen/Radgröße? Das hört sich für mich sehr seltsam an!
      Hast du schonmal in den Radkasten gefasst und "gefühlt" woher das kommen könnte? Oder mal drunter gesehen?
    • also bei mir war das auch mal,
      guck mal nach, ob deine radhausschalen noch richtig fest sind!
      bei mir waren die damals innen zum motor hin quasi net mehr richtig fest und die haben geschliffen wie sau!
      die sind beim einlenken und auch beim fahren durch den wind gegen den reifen gekommen!
      bye
      theisman
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Theisman ()
    • so, hab vorhin nochmal unters auto geschaut, aber nichts zu erkennen... im geraden wie auch im eingeschlagenen zustand.
      bin gefahren, und das schleifen usw ist weg... echt zu komisch.
      naja einbildung wars definitiv nicht :)
      egal, funzt...
      golfer
    • Original von Golfer76
      egal, funzt...
      golfer
      also ich bleibe weiterhin bei der vermutung, dass die radschalen net richtig fest sind,
      und diese sich dann hier und da etwas lösen...!
      aber vielleicht hing irgendwas dazwischen, was du von der straße aufgesammelt hast...! (z.b. ein kleiner hase)
      bye
      theisman
