bastuck einbau großrs problem
    • Golf 4 Benziner
    • bastuck einbau großrs problem
      hab mein alten entopf abgeflext....so na wie möglich am endtopf....
      jetzt wollt ich den neuen draufmachen aber der passt in den hinteren gummi nicht rein.... der ist zu niedrieg....
      jetzt hab ich mir nur gedacht wie ist es wenn ich bissle mehr abschneide vom verbindungsrohr....aber dann passt die geschichte auch nicht besser....
      wie bekomm ich den richtig dichtie esd ist ja bissle arg grum dann drauf da sind voll die spaltmaße....
      bitte um hilfe
      muss ich mehr abfelxen ????
      ist des auch die richtige esd ??? weil des rohr wo hinten aus der esd raus geht geht leicht nach oben....
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von xJulianx ()
    • ist der ESD für den golf 4 oder für den seat leon?
      hatte zuerst auch nur den für den leon und hatte ähnliche probleme...
      also die halterungen habe ich schon in die gummis gebracht - musste aber das rohr, das vom MSD kommt, erhitzen und zurecht biegen...
      war aber auf dauer auch nicht das wahre und hab dann zur komplettanlage ab kat aufgerüstet...
    • hab da wo die rote linie ist nochmal abgeflext...........muss halt jetzt noch das rohr wo zum msd geht bissl biegen.....muss dann halt mal schauen wo wie wann ich des warm bekomm....
    • Original von KingMephisto
      doch, aber nicht solche Probleme gehabt. Hab dem vom Leon verbaut am 1,8T und ging eigentlich recht problemlos.
      komisch das ich des hab.........naja
      werds dann biegen wenn ich ein schweißbrennen von kollegen bekomm
    • doch ich gehabt meiner hätte gepasst ;)
      tja da hasste jetzt die kacke (ned böse gemeint)
      mfg stefan
      Türkei Urlaub 2008 with Mecca, Tdi-Tom and Girlfriends
      SABOTAGE
