sitzheizung
    • hallo
      habe jetzt von einem bekannten ein auto wo die sitzheizung nachgerüstet werden soll es ist soweit alles schon eingebaut. matten regler etc.
      jetzt hatte ich schon die stecker unterm sitz mit kabel schon bis hoch zum regler verlegt an den reglern ist auch noch ein stück kabel dran ... was muss wie wohin geklemmt werden ?
      gibt es ein detailierten anschlussplan?
    • original matten + grüner stecker unterm sitz mit leitungssatz aus dem orginal kabelbaum ca 1m lang (ohne ende einfach abgeschniten)
      und die stecker von den reglern oben mit 10 cm kabel und das dazwischen felht .....
    • Gut also der Grüne Stecker weisst schonmal auf den original Kabelstrang hin.
      Der ist dann 6 Polig oder?
      Das heisst Dir geht es im endeffekt nur um die Steckerbelelegungen um die kabel wieder richtig zu Konvektionieren?
    • ja genau ich will die kabel aus den grünen stecker unten wieder oben am den reglern anbringen doch ich seh nicht ganz durch da oben am regler ja noch ein paar kabel dazu kommen bzw abzweigen zur beifahrerseite (bei beiden regler steckern sind aber auch die kabel 10cm lang abgeschnitten ...)
    • So jetzt nochmal:
      Der Stecker bim Sitz hat 6 pins - Richtig?
      Der Stecker beim Regler hat 7 pins -Richtig?
      Am abend bekomm ich ein kleines zettelchen mit dem ich dir helfen kann.
      Sag mir nur mal ob das mit die stecker stimmt ;)
    • Also ich hoff ich kann Dir damit helfen!
      Anschluss wie folgt:
      Stecker Pinbelegung unterm Sitz
      1 2 3
      4 5 6
      Stecker Pinbelegung beim Regler
      1 2 3
      4 5 6 7
      Pin 4 ist nicht belegt (Rückmeldung von Dir)
      Also ich Zähle das jetzt auf ,,, immer ERSTE ZAHL ist der Stecker unterm Sitz ZWEITE ZAHL Stecker beim Regler (7pin)
      1 auf 1
      2 auf 2
      3 auf 3
      4 auf 5 ab hier aufpassen !
      5 auf 6
      6 auf 7
      Somit wird nur der Pin 4 beim Regler übersprungen und es wird mit Pin 5 fortgefahren
      Und das Du das nochmal checken kannst:
      Pin 1 = Licht/Beleuchtung Schalter
      Pin 2 = Sitzheizung
      Pin 3 = Regler/Geber
      Pin 4 = LEER
      Pin 5 = Dauerplus
      Pin 6 = Zündplus
      Pin 7 = Masse
      So ich hoffe ich konnte helfen, Nimm auf jedenfall ein probierlamperl (Spannungstester) mit
      LG WB
