PDA Navi an 2DIN Radios anschließen
    • PDA Navi an 2DIN Radios anschließen
      hi,
      wisst ihr ob es möglich ist so ein medion pda navi an dieses radio hier anzuschließen, damit ich die navifunktion vom pda auf dem monitor des radios nutzen kann???
      cgi.ebay.de/Neuen-JVC-KW-AVX-7…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
      dankeschön=)
    • Sofern dein PDA Navi ein AV-out hat JA
      dann benötigst du nurmehr ein Kabel das von PDA Stecker auf Chinch übergeht
      Dein Doppeldin gerät hat AV Eingänge , sprich wenn Du übers PDA Navigieren willst musst nur am 2DIN gerät auf die Videoquelle schalten auf der du den pda angeschlossen hast
      und siehst dann das bild vom pda
