Golf 4 Stottert bei geringer Drehzahl
    • Golf 4 Stottert bei geringer Drehzahl
      Hallo
      ich habe ein problem mit meim Golf 4.
      Er hat jetzt 180tkm..
      75 ps mit einem 1.4 motor.
      Der Golf ruckelt in jedem gang bei geringer Drehzahl immer dan, wenn ich vom Gas gehe oder nur leicht drauf bin.
      Ab 3000 Umdrehungen ruckelt er nicht mehr.
      Woran könnte das liegen?
      Ist evtl. der Motor nicht richtig sauber oder?
      Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte.
      Liebe Grüße
      Golf 4 Life :)
    • Hatte das damals auch bei meinem 1.4er
      Drosselklappenstellmotor
      Nockenwellenwinkelmesssensor
      Luftfilter
      Kraftstofffilter
      Nur ein kleiner Auszug aus meiner Liste ;)
      aber wie TDIrulez schon schrieb, lass mal auslesen
      Bei mir hats zwar nix geholfen, aber ev hat deiner ja echt nen Fehler
    • Hi
      kann eigentlich fast nicht sein
      hab erst vor kurzem beim kfz mechaniker ganz neue drosselklappe einbauen lassen müssen weil meine alte kaputt war.
      Kann es sein das die neue auch am arsch ist?
      hab da druaf ja garantie
      was ist eine fehlerauslese???
      grüßee
    • Sollte eig nicht der fall sein
      Fehlerspeicher kann zb der Freundliche auslesen, der kommt dann mit seinem Vag-Com stöpselt seinen Stecker an und sieht ob sich irgendwo fehler abgespeichert haben
      Naja, die genauigkeit lässt zu wünschen übrig, trotzdem nen versuch wert
    • moin, habe auch sowas ähnliches....
      bei mir fängt der wagen so bei 2000 an zu zucken. also er zieht nicht mehr richtig durch.
      kraftstofffilter habe ich heute getauscht... keine besserung.
      kann es auch an den zündkerzen liegen das der motor nur auf drei pötten läuft?
      oder vielleicht der luftmengenmesser??? das nervt auf jeden fall tierisch...
      wäre froh für antworten...
      mfg danny
