Weiß jemand wie ich das Radio (RCD 300) raus bekomme??
Radio ausbauen
Mittelkonsole demontieren. Am besten die Anleitung MFD2 einbauen suchen, da gibts bebilderte Anleitungen.
Christian -
Zitat
Original von cdom81
Mittelkonsole demontieren. Am besten die Anleitung MFD2 einbauen suchen, da gibts bebilderte Anleitungen.Gruß
Christianwo kann man das denn nachsehen??
aber danke für die hilfe.
Ich empfehle
eine Superanleitung mit Bildern damit habe ich auch mein Rcd300 gegen das MFD2 getauscht.
Christian -
danke der tip ist echt klasse besser geht es gar nicht.
bin auch nach dieser Anleitung vorgegangen.Es geht aber wesentlich einfacher, den Lichtsensor mit dem Lüftungsgitter zusammen auszuklipsen.Richtung Scheibe angefangen.
Bei meinem 12/06er fehlen die Schrauben,siehe Step 5, Schrauben 2 und 3, und sie waren auch noch nie drinnen, kann ma sehen.(Sparmaßnahme Nr. 367 von VW :-).
Sonst hat alles super geklappt.
Die rechteckige kleine Blende für das Regelrad Lüftung "oben" habe ich dann als letzten Schritt beim wiedereinbau montiert,geht um ein vielfaches einfacher, als mit dem Gitter zusammen.Greets
Jens
Wenn jemand sonst noch Hilfe braucht, sollte er mal beim Team Dezent auf der HP vorbeischauen, dort sind einige Anleitungen...
MfG
Martin -
kannst du mal die hp link hier eintragen??
genau, dann auf Umbauanleitungen und bei Golf 5 sind eine Menge an Anleitungen...
MfG
Martin
