Boxen im Variant hinten
    • Boxen im Variant hinten
      Hallo leute,
      welche boxengröße passt im variant hinten in die türen???
      Liegen da schon oiginal kabel???
      Ist ne 2001er variant mit e-fenstern und zv
      Gruß Patrick
    • Habe bei mir im 2003er Variant auch Boxen nachgerüstet. Jedoch die originalen von VW. Hat glaub ich so um die 120 Euro oder so gekostet. Ist, für meine Verhältnisse, ein hammer Sound und die passen 100%ig. Original liegen keine Kabel drinnen. Bei dem Satz waren aber die Kabel dabei.
      Also wenn du nicht unbedingt 1 Million Watt haben willst, dann greif auf die originalen zurück. Wenn du universale kaufst, dann bist du nur am rumeiern mit dem Festbekommen. Es sei denn du hast da irgendwelche Adapter oder anderweitige BEfestigungsmöglichkeiten. Denn ich habe noch keine gesehen die die richtige Größe für VW haben. VW hat da ganz spezielle Größen.
      mfg Benni1989
      Edit: Durchmesser müsste so ca. 16 cm sein. Wie gesagt, etwa, da VW ein eigenes Maß hat!
      Kann mit VAG HEX+CAN dienen im PLZ-Bereich 182.. und Hamburg! PNme
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Benni1989 ()
    • Im Golf passt eigentlich jedes 16er System, und der Einbau inkl. Adaptern ist keine Hexerei, die Lautsprecher sind ohne Probleme festzuschrauben, und so ziemlich jedes Nachrüstsystem klingt besser als die Werkströten.
      Kabel liegen meist bis zur B-Säule, von gibts bei VW dann einen Kabelsatz.
      Grüße
      Frank
    • Original von svalentino46
      woran erkennt man ob die lautsprecherkabel bis zur B-Säule schon verlegt sind ? und welche TN hat der VW kabelsatz ?
      also bei mir waren die kabel schon in der b-säule drin!!
      habs durchgemessen bis zum radio vorne... dabei hab ich gemerkt dass es die richtigen sind... dann hab ichs verklemmt!! :tongue:
      mfg tobi
    • Original von handycommander
      mfg tobi
      wenn die kabel bei dir schon in der b-säule drin waren, wie hast du die dann zu den boxen weiterberlegt ? braucht man da nicht so spezielle Kabelschuhe ?
      Gruß svalentino46
      mfg tobi
      ja kabelschuhe brauchst du noch und dann in den stecker, der in der b-säule liegt!
      die kabelschuhe oder wie die jetzt genau heißen, bekommst von vw oder auch bei jedem elektrogeschäft!
      mfg tobi
      mfg tobi
      mfg tobi
      die kabelfarbe weißt du rein per zufall nicht mehr oder ?
      Gruß svalentino46
      mfg tobi
      mfg tobi
      ne sorry...
      aber du kannst den stecker nehmen, dann den radio raus vorne und dann den durchgang messen... weißt wie das funktioniert?
      mfg tobi
