stellung des agr-ventils
    • Golf 4 Diesel
    • stellung des agr-ventils
      hallo,
      mein axr rußt ein wenig stärker ...
      nun habe ich den verdacht, dass das agr-ventil defekt ist.
      welche stellung muss das agr-ventil haben, wenn der motor aus ist :O
      mein agr-ventil befindet sich in dieser stellung, wenn der motor aus ist:
      gruß
    • Du musst in das Ansaugrohr rein fotografieren! =)
      Die Klappe, die du fotografiert hast ist nur die Saugrohrklappe, die ein starkes Motorschütteln beim Ausmachen verhindert ;)
      Guck mal...direkt dahinter müsste ein rundes Ventil in das Saugrohr eingelassen sein!
      OEMplus - 19" BBS - Gewinde - Jubi-Look ---> mein Umbauthread! =)
    • ich weiß, dass foto ist echt schlecht :D
      trozdem danke für den tip!!
      ich müsste doch eigentlich einen "stift" ertasten?
      wenn ich mit den fingern "reintaste" ist da nichts ... oder ist der "stift" sehr weit hinten?
    • aaalsoo ich war extra draussen für dich gucken! ;)
      ...wenn du mal genau guckst....siehst du wie unten an das saugrohr, das rückführungsrohr geschraubt ist...obendrüber ist so ne unterdruckdose....in der höhe befindet sich IM saugrohr das AGR-ventil! =)
      ich mach jetzt aber net noch den schlauch ab und guck wie das bei mir steht! ;( :baby: :P
