Tempomat defekt
    • Tempomat defekt
      möchte erst mal alle grüßen !
      Seit 2 Wochen fahre ich einen Golf IV V5 der Serienmäßig mit Tempomat ausgestattet ist.
      Dieser funktioniert nicht habe auch keine Anzeige im Display (Symbol).
      Sicherung 5 sollte die Absicherung laut einem anderen Thread sein ist getauscht brachte aber keine Verbesserung.
      Gibt es eine Stecker oder wo könnte man noch nachschauen ?
      Danke
      Alex
    • Hi..
      Am einfachsten ist es, die Messwertblöcke der Motonic auszulesen.. da stehen alle Infos.. ob aktiviert oder nicht, eingeschaltet, in Betrieb, welche Tasten gedrückt bzw. Pedale getreten werden.. so lassen sich ganz leicht Fehler finden ;)
      MFG
      Toby
    • Wenn die Sicherung 5 durch wäre, dann würde mehr als nur die GRA nicht funktionieren ;)
      Da hängt u.a. die Umluftklappe der manuellen Klima bzw. das ganze Steuergerät der Climatronic dran..
      MFG
      Toby
      Motorelektronik ausgelesen, GRA fehler Schalter, bedeutet das das der Bedienhebel kaputt ist ?
      Arbeitskollege hatte ein Laptop mit netter Software.
      Vielleicht kann er auch Meßwertblöcke auslesen.
      Beim Airbag hat die Soft gemeckert das bei weiterem vorgehen das Airbagsteuergerät zerstört werden kann. (durch ziehen der Sicherung wurde
      ein Airbagfehler produziert :( , der gelöscht werden sollte) !
      THX
      Alex
    • Dann mal auf der Homepage des Netten Tools (VAG-COM von ross-tech) nachlesen, wie man das mit dem Airbagsteuergerät machen soll..
      Messwertblöcke sollten sich damit definitiv auslesen lassen ;)
      MFG
      Toby
