Dietz DVD & DVB-T an MFD 2 DVD - wo und wieviel ?
    • Dietz DVD & DVB-T an MFD 2 DVD - wo und wieviel ?
      moin moin,
      so durch die forensuche bin ich auf ein dietz-set gestoßen, was ich bei dietz allerdings nicht wirklich finden kann.
      möchte über mein mfd2 dvd dvb-t und dvd laufen lassen. angeschlossen ist bis jetzt ein solisto über den normalen wechsleranschluss.
      kann mir jemand sagen wo ich das set finden kann und was es kostet, wie aufwändig der einbau und bedienung ist und was ich noch brauchen würde um eventuell 2 bis 6 weitere monitore anschließen zu können?
      merci =)
      EDIT:
      so hab's doch gefunden, 749,- bei kufatec:
      kufatec.de/shop/product_info.p…Multimedia-Interface.html
      Golf V GTI Editon 30 / Passat 2.0 Edition One / Corsa D OPC
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sepang_dub ()
    • Das Set gibt es auch von Dietz, ist etwas günstiger. Weitere Monitore können angeschlossen werden, werdens mehr wie 2, sollte allerdings ein Signalverstärker eingeplant werden.
      Grüße
      Frank
    • kann das von dietz denn das gleiche, sprich bedienung über die hu? bei kufatec kann ich ja noch die 15% rabatt abziehen.
      EDIT: sehe grad, du hast ja auch die dietz produkte im shop - könntest du mir bitte ein angebot zukommen lassen? einmal mit und einmal ohne 15" deckenmonitor? danke ;)
