Golf R32 Tacho
    • Golf R32 Tacho
      hallo,hab mir endlich das R32 tacho in meinen V6 4 motion eringabaut, alles funktioniert bis auf 2 mängel
      1. kilometerstand wird in meilen angezeigt. kann man das umstellen?
      2. tacho hat extreme abweichungen bei der geschwindigkeitsanzeige z.b. 140 zeigt er jetzt an statt 160 früher, daraus resultiert auch das mir 15-20% weniger am kilometerstand angezeigt wird als was ich tatsächlich gefahren bin
      kennt sich da jemand aus wie man das hinkriegen kann, also das mit der abweichung ist mir egal, wichtig wäre mir das mit der anzeige in km statt meilen
      by AMEL
    • Meilen kann mann mit vag-com oder beim freundlichen auf Deutsch bzw Europa oder wenn du willst das ein Gong ertönt wenn deine Türen aufgehen auf Kandisch umstellen dann haste in beiden Fällen Km statt Meilen.
      Denke das liegt daran das dein jetziges einfach mal bis 300 geht und nicht wie das alte nur bis 260kmh.Denke mal der Getriebe stecker vom Tacho muss getauscht werden???!
      vr6specialist.nl/tuning/tekst/cases.php?t=nl&case=1218122538
      .....................Golf 4 V6 Turbo zu Verkaufen
      Mangelndes Reaktionsvermögen am Start;
      wird durch ein "deutliches"Plus an Mehrleistung ausgeglichen....
    • naja der freundliche sagte mir, er kann da nix tun, weil sie darauf nicht zugreifen können
      wie würde das mit dem VAG-COM gehen, ein kolege ovn mir hat das
      kann mir jemand anleitung geben wie man meilen in km umstellt
      by AMEL
    • {Kombiinstrument}
      Steuergerät Codierung
      STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      23122 eingeben für europa
      oder
      23622 für kanada dann hast in beiden fällen km/h!!!!!
      speichern nicht vergessen!
      Und falls dein Menü noch in Englisch ist?
      STG Anpassung -> Funktion 10
      -> Kanal 04 (Sprache)
      00001 - Deutsch (German)
      eingeben und Speichern.
    • Original von Michael
      Der K-Wert ist bei R32 fest und kann nicht geändert werden.
      Ausser eben durch direkten Eingriff in die SW des Tachos.
      Stimmt nicht ganz kommt auf die Software Version an hatte schon welche in den Händen da konntest Du den K-Wert mittels VAG-Com umstellen. ´
      Aber generell hast Du recht ist äusserst selten aber dann gibts ja noch die gute alte Klammer oder VAG-Dash-Com. :D
      Lg
      Marcel
    • @XBM- Well, what I am looking for sems like a lot of work but Here it is. I will explain.
      I would like to install a German R32 tacho in my car but there are many thing that I have read that must be done.
      - SKC Code
      - Immob code 1,2 or 3
      - My car has no canbus
      - My car has no FIS
      - correct kilometers because my car has miles
      - outside temperature sensor
      - English or German
      Also, I dont know which tacho to buy?
      So I guess I need help with everything.
      Sorry
    • Sure your Jetta has no CAN? because then it really gets tricky, because all R32 speedos come with CAN- same problem for me, my GTI also hasn't got CAN-Bus.
      AFAIK there are two possible ways: getting a CAN Simulator from gti-tdi.de in order to get the R32 speedo running OR simply getting a a good R32 look-a-like speedo inlay.
      k-tec.de produces them in really good quality, I ithink they are about 80€ including shipping. You need the make a scan of your old inlays, mail this to k-tec and they'll produce the new inlay based on your old (that's necessary because there are a whole bunch of different speedos in the MKIV and the can slightly differ by the positions of the warning lights).
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ChuckChillout ()
    • - SKC Code
      can be read from ECU or Speedo
      Same as Above
      could be a Problem
      - My car has no FIS
      FIS is Audi ;) you may have to install diff. sensors.
      should be possible
      can be installed
      - English or German
      should be no problem
      - it depends on your Immo
      Here you can read some Infos :
      eisermann-andreas.de/freischaltungen/freischaltungsinfos.php
