fiepsende ZV?
    • fiepsende ZV?
      Hallo, Frage an die "Spezialisten":
      lässt sich die Zentralverriegelung so programmieren/codieren, dass der Wagen beim Abschließen kurz fiept und beim Aufschließen auch (was hierzulande ja nicht wirklich zulässig ist)??
      Ging z. B. beim SLK meines Kollegen ganz leicht; nennt sich bei Mercedes "niederländische Einstellung".
      Hätt ich dann auch gerne!!!! Diebstahlwarnanlage Plus wär bei mir vorhanden...
      Greetz
      der Andi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Amnesiac ()
    • Das klappt ohne Probleme, muß nur programmiert werden.
      Ist aber wie du schon sagst nicht erlaubt hier in Deutschland.
      Guck mal in der Suche nach, da findest du einiges dazu.
      Gruß Daniel !
    • Es geht, allerdings muss dazu eine DWA ab Werk mitbestellt worden sein, damit die Sirene zum chirpen vorhanden ist
